NVIDIA saca DLSS 4.5 del laboratorio y lo lleva a la versión estable de su app con un cambio que puede notarse más de lo que parece
por Manuel NaranjoNVIDIA ya ha llevado una de las funciones más llamativas de DLSS 4.5 a terreno definitivo. La compañía ha sacado de beta Dynamic Multi Frame Generation y la ha integrado en la versión estable de la NVIDIA App, un paso que, más allá del simple cambio de etiqueta, tiene bastante importancia para quienes usan una GeForce RTX 50 y quieren exprimir monitores de alta frecuencia sin tener que ir persiguiendo builds preliminares ni actualizaciones experimentales.
La noticia no llega sola. Este movimiento forma parte del despliegue real de DLSS 4.5, una revisión con la que NVIDIA sigue afinando su estrategia de generación de fotogramas por IA. La idea de fondo no cambia: usar modelos más avanzados para aumentar la fluidez aparente sin exigir al hardware que renderice cada imagen de forma tradicional. Lo que sí cambia ahora es cómo se gestiona esa generación adicional de fotogramas, porque la versión dinámica ya no depende de una beta y pasa a estar disponible dentro del canal estable de la aplicación oficial.
El salto a estable importa más de lo que parece
Cuando una función sale de beta, sobre todo en un entorno tan sensible como el del renderizado en juegos, no solo gana visibilidad. También transmite la sensación de que NVIDIA considera superada la fase de prueba pública y cree que la función está lista para un uso más amplio. En este caso, eso significa que Dynamic Multi Frame Generation deja de ser un extra reservado a usuarios más entusiastas y se convierte en una opción mucho más accesible para cualquier propietario de una GeForce RTX 50 compatible con la última NVIDIA App.
Ese matiz es relevante porque DLSS 4.5 no se limita a subir números en una ficha técnica. NVIDIA está intentando convertir la generación de fotogramas en algo más flexible y menos rígido. Hasta ahora, el usuario podía fijar un multiplicador concreto. Con la variante dinámica, la aplicación ajusta en tiempo real la cantidad de fotogramas generados para intentar acercarse a una tasa objetivo o al refresco máximo del monitor. La propia NVIDIA lo plantea como un sistema que busca equilibrar fluidez, calidad de imagen y capacidad de respuesta según lo que ocurre en cada escena.
Ya no es solo generar más, sino generar lo justo
Ahí está probablemente la parte más interesante del anuncio. Durante años, la conversación sobre estas tecnologías se ha centrado en cuánto suben los FPS. Pero NVIDIA está empujando ahora otro discurso: no siempre hace falta generar el máximo posible, sino la cantidad adecuada en cada momento. Dynamic Multi Frame Generation funciona con esa lógica. Si la carga gráfica aprieta, puede aumentar el multiplicador para mantener una sensación de suavidad más alta. Si la escena se aligera, puede reducirlo y evitar trabajo innecesario.
Sobre el papel, eso debería traducirse en una experiencia menos brusca y mejor adaptada a juegos con cargas muy variables.
La salida de beta de Dynamic Multi Frame Generation llega además acompañada de otra idea con bastante peso comercial: el soporte de Multi Frame Generation de hasta 6X en títulos compatibles. NVIDIA explica que, en las GPU GeForce RTX 50, el salto de 4X a 6X puede elevar hasta un 35 % el rendimiento en 4K con trazado de rayos completo en determinados escenarios, siempre combinado con mejoras en el modelo de generación y con Reflex para contener la latencia.
Eso coloca a DLSS 4.5 en una posición clara dentro del mensaje de NVIDIA para 2026. No se trata solo de reescalar mejor o de afinar la Super Resolution con modelos transformer de segunda generación. También se trata de convertir la generación múltiple de fotogramas en algo más agresivo, más adaptable y más fácil de aplicar desde la propia app.
La NVIDIA App gana peso como centro de control real
Ese detalle también merece atención. La NVIDIA App ya no está actuando solo como lanzador, panel de control o lugar donde descargar drivers. Cada vez tiene más peso como herramienta para imponer overrides y actualizar el comportamiento de DLSS en juegos ya existentes. Con DLSS 4.5, NVIDIA refuerza justo esa dirección: convertir su app en la vía más rápida para aplicar nuevas capacidades de IA gráfica sin esperar a que todo pase por una integración tradicional dentro de cada título.
También hay letra pequeña. NVIDIA indica que el modo dinámico no es compatible por ahora con limitadores de tasa de fotogramas ni con V-Sync, algo que deja claro que la tecnología sigue teniendo condiciones concretas de uso y que no todo el ecosistema de opciones gráficas encaja aún de forma perfecta con esta nueva capa de automatización.
En el fondo, esta actualización deja una lectura bastante clara. NVIDIA no quiere que DLSS sea solo una ayuda puntual para rascar rendimiento extra. Quiere que sea una plataforma propia, con evoluciones frecuentes, capacidad de intervención sobre juegos ya lanzados y suficiente peso como para influir en la experiencia final casi tanto como la propia GPU. La llegada de Dynamic Multi Frame Generation a la versión estable de la app encaja exactamente en esa estrategia.
Para el usuario de una GeForce RTX 50, el mensaje es sencillo: DLSS 4.5 ya no es solo promesa ni avance visto en CES.
